土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:REVIT中如何切割钢梁
发布于:2018-11-15 07:14:15 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:REVIT中如何切割钢梁 在我们花钢结构的时候,钢梁并不会像混凝土梁那样自动融合在一起,像画出这样也不是很好看
这时候我们应该怎么做呢?其实方法很简单。 首先把需要切割梁的拖到和另一根梁相交
然后点击修改栏中的“连接端切割”命令,后先点击需要切割的钢梁在点击另外一根梁
这样就可以把钢梁按照另一根梁的轮廓切割了。
系统默认切割出有20mm的缝,如果你想消除那条缝,那么可以点选切割了的钢梁,在实例属性中的“结构”里有一个“连接端切割距离”修改成0就可以了。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit灯族自发光的问题
BIM软件小技巧:Revit灯族自发光的问题 想要达成这种效果 做天花板灯族的时候,把灯罩的材料外观做成自发光体,材料选择黑色塑胶。
