土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit灯族自发光的问题
发布于:2018-08-10 11:03:10 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧:Revit灯族自发光的问题 想要达成这种效果
做天花板灯族的时候,把灯罩的材料外观做成自发光体,材料选择黑色塑胶。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM软件小机器:Revit软件中风管系统图形替换对风管中线的影响 ...
BIM软件小机器:Revit软件中风管系统图形替换对风管中线的影响在某些情况下,风管需要显示中心线。在没有设置风管系统类型的系统图形替换时,我们可以直接使用“对象样式”或者“视图可见性”来对风管中心线来进行线宽、颜色与线型图案的定义。 但是,一旦我们在风管系统类型的系统图形替换中进行了设置,风管中心线的样式即会跟随此设置与风管边线相同。 因此,如果需要风管中心线与边线有所区别,则一定不能对风管系统类型进行图形替换。同理,视图过滤器也会有相同结果。
