土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit里复合结构的构造层截面设置
发布于:2018-09-08 20:21:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
1、在Revit出图过程中,如果要对一些复合结构截面线的颜色和样式做一个区分,该怎样来设置呢?
2、在视图选项卡,单机可见性图形,在可见性图形对话框,把右下角截面线样式勾上,然后点击右边的编辑,就可以修改不同构造层的截面线的样式。
3、修改后显示样式见下图。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit软件2步绘制椭圆楼梯
BIM实用技巧:Revit软件2步绘制椭圆楼梯1、常规模型里以模型线(椭圆)为路径融合生成楼梯底板,分别设置参数a,b控制椭圆形状。 2、载入体量族里,将该椭圆底板上表面网络化,结合层高、踏步高、踏面宽等实际参数调整分格数,载入表面填充族生成踏步、踏面和扶手。 截图大样如下:
