土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit软件2步绘制椭圆楼梯
发布于:2018-11-23 09:16:23 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
1、常规模型里以模型线(椭圆)为路径融合生成楼梯底板,分别设置参数a,b控制椭圆形状。
2、载入体量族里,将该椭圆底板上表面网络化,结合层高、踏步高、踏面宽等实际参数调整分格数,载入表面填充族生成踏步、踏面和扶手。 截图大样如下:
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:topo surface 不能创建
问题: AutoCAD中topo surface不能创建。 原因是: 一些AutoCAD文件中的图层将导致出现的消息。 解决方法: 可以打开该文件在 AutoCAD 中,打开保存-作为并删除有问题的图层。 经验法则是到 kook 为轮廓图层,并使其保持。 或者,您会将 AutoCAD 文件导入 Revit 选择图层/层中的指定,并仅导入的图层,您需要,同样,查找的轮廓图层。 导入 CAD 格式窗口中的图层/标高-指定
