土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:如何在做室外环境时开不完整的圆形门洞
发布于:2018-08-15 23:17:15 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧:如何在做室外环境时开不完整的圆形门洞  可以先点击该墙,然后点击如图“编辑轮廓”然后在绘图区域绘制新的墙轮廓(饱和),
然后绘制
然后点击拆分将图中的圆圈拆开
然后用剪切/延伸为角处理连接处
最后完成编辑,妥了。
知道了如何在室外环境中绘制月亮门洞,再看看Revit中门窗剪切多面墙体技巧。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit2015新功能MEP篇汇总(九)
BIM软件小技巧:Revit2015新功能MEP篇汇总(九) 文档:标记改进 2015版本Revit中,当标记的折线控制点被人为调整后,它可以跟随标记文字一起进行移动了。原版本中此点会固定在手动调整位置。 2015版 移动前 移动后 2014版 移动前 移动后
