土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit2015新功能MEP篇汇总(九)
发布于:2018-09-02 13:55:02 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧:Revit2015新功能MEP篇汇总(九) 文档:标记改进 2015版本Revit中,当标记的折线控制点被人为调整后,它可以跟随标记文字一起进行移动了。原版本中此点会固定在手动调整位置。 2015版 移动前
移动后
2014版 移动前
移动后
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit中实例属性与类型属性的区别
BIM实用技巧:Revit中实例属性与类型属性的区别在进行参数化族创建的时候,我们经常会遇到这样的选择。实例参数&类型参数。 下面给大家,简单形象的说一下两者的区别:类型参数(设置后载入到项目文件中): 特点:类型参数存在与族文件的编辑类型当中,并且一个数据发生变化,所有相同的族全部发生变化。实例参数(设置后载入到项目文件中): 特点:实例参数存在与族文件的属性栏当中,当数据发生变化时只影响当前族文件,其他族文件并不会受到影响。
