土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit中实例属性与类型属性的区别
发布于:2018-11-23 06:03:23 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
在进行参数化族创建的时候,我们经常会遇到这样的选择。实例参数&类型参数。
下面给大家,简单形象的说一下两者的区别:
类型参数(设置后载入到项目文件中):
特点:类型参数存在与族文件的编辑类型当中,并且一个数据发生变化,所有相同的族全部发生变化。
实例参数(设置后载入到项目文件中):
特点:实例参数存在与族文件的属性栏当中,当数据发生变化时只影响当前族文件,其他族文件并不会受到影响。
总结:
型参数:是对同类型下个体之间共同的所有东西进行定义;简单说明就是如果有同一个族的多个相同的类型被载入到项目中,类型参数的值一旦被修改,所有的类型个体都会相应的改变。
实例参数:是实例与实例之间不同的所有东西进行定义;简单说明就是如果有同一个族的多个相同的类型被载入到项目中,其中一个类型的实例参数的值一旦被修改,只有当前被修改的这个类型的实体会相应的改变,该族的其他类型的这个实例参数的值仍保持不变。在创建实例参数后,所创建的参数名后系统将自动加上“默认”两字。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit生成立面展开图技巧
BIM实用技巧:Revit生成立面展开图技巧立面展开图是将方向不同的两个以上的二维立面表现在一张二维图上,在施工图中,通常使用立面展开图的方式来表达建筑不同立面上各构件之间的关系。比如,转角窗有三个方向的窗户,但是为了清楚的反映它们之间的关系,需要把它们连续画在同一个立面图上,这就是转角窗的展开立面图。 对于一些形状不规则的建筑,比如局部是倾斜的建筑,立面图应按正投影法绘制立面展开图。但是Revit无法直接生成立面展开图,也无法像CAD一样快速地拼出一个立面展开图,所以需要在Revit中进行一些特殊处理。接下来以某建筑为例,介绍一下如何使用Revit生成立面展开图:
