土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:关于REVIT启动闪退的解决方法
发布于:2018-09-06 03:20:06 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:关于REVIT启动闪退的解决方法 对于revit启动闪退问题,原因一般为一下几种: 1、显卡不支持3D加速 2、显卡支持3D加速但显卡驱动配置不当 3、Autodesk 证书授权进程被优化软件禁止 4、revit与当前系统的IE不兼容 5、Autodesk revit卸载不完全再安装 解决方案: 1、显卡不支持3D加速:取消的3D加速。这可以通过配置Revit.ini文件实现。打开Revit.ini文件,运用搜索功能找到UseGraphicsHardware值,将它设置为0即:UseGraphicsHardware = 0。如果你无法找到该值,那你可能要手动键入:UseGraphicsHardware = 0。 2、显卡支持3D加速但显卡驱动配置不当:你也许要重新配置或更新你计算机的显卡驱动,建议下载最新的WHQL认证驱动,一般的,请到显卡品牌官网下载对应驱动。 3、Autodesk 证书授权进程被优化软件禁止:请先取消优化软件(360安全卫士、金山卫士等)对于服务项“FLEXnet Licensing Service 64”或“FLEXnet Licensing Service”的开机启动的禁止。再者,到控制面板Control Panel->管理员工具Administrative Tools->服务Services下找到上述服务项,将其设为自动或手动。 4、revit与当前系统的IE不兼容:这个问题概率不大,但确实有实例发生;解决方法是将Windows 7 SP 1升级的IE10回滚到IE9。具体回滚操作:程序和功能->查看已安装的更新->Windows Internet Explorer 10,卸载重启计算机就可以了。 5、Autodesk revit卸载不完全再安装:完全卸载现有版本的Revit步骤: 按以下流程从系统中卸载Revit 201X产品并删除所有残留文件。请确保在执行此流程前备份所有自定义族或模板文件:以本地系统管理员的身份登录并禁用任何杀毒程序。 在Windows XP中,控制面板 -> 添加或删除程序 -> 删除特定Revit 201X产品。 在Windows Vista和Windows 7中,控制面板 -> 程序和功能 ->删除特定Revit 201X产品。 在Windows XP中,控制面板 -> 添加或删除程序 -> 删除以下文件夹中的3个Autodesk 201X素材库。 在Windows Vista和Windows 7中,控制面板 -> 程序和功能 -> 卸载:Autodesk Material Library 201X Medium ;Autodesk Material Library 201X Base ;Autodesk Material Library 201X产品。 卸载完成后,用Windows资源管理器找到并删除下列文件夹: Windows XP安装文件夹(X86-32位和X86-64位): C:\Program Files\Autodesk\Revit 201X C:\Documents and Settings\%username%\Application Data\Autodesk\REVIT\201X C:\Documents and Settings\%username%\Local Settings\Application Data\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 201X C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\RVT 201X Windows Vista和Windows 7安装文件夹(32位和64位): C:\Program Files\Autodesk\Revit 201X C:\ProgramData\Autodesk\RVT 201X C:\Users\%username%\AppData\Local\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 201X C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\201X 注意:随着版本和用户自定义安装路径的不同,上述路径可能发生变化。 删除残留的注册列表键值: !!警告:对Windows注册表进行不当编辑将可能导致操作系统崩溃,强烈建议编辑前备份注册列表。 (以下是官方套话直接引用:因对Windows注册表进行不当编辑而导致的问题会造成电脑操作系统无法使用。微软公司在微软知识库中为您提供了大量有关注册表的重要信息,详情请访问:http://support.microsoft.com。仅在自愿承担风险的情况下才能使用Microsoft注册表编辑器,并且必须按照微软知识库和相关解决方案(TS66513)提前备份注册表、system.dat和user.dat文件。有关注册表的更多信息请参考微软注册表编辑器中的“帮助”主题。) 具体操作如下: 打开系统注册表:Windows 开始菜单 -> 运行 -> Regedit。 找到并删除下列注册表键: X86-32位版Windows XP、Vista和Windows 7: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 201X HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Revit\201X HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 201X HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\RVT 201X HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Revit\201X X-64位版Windows XP、Vista和Windows 7 HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 201X HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\RVT 201X HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Revit\201X HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 201X 说明:对不同的Revit产品名称稍有不同。 最后重启计算机,再次尝试安装Revit产品。 对于因为无法找到**.msi文件卸载的同学,请找到安装介质文件,将相对应的**.msi文件copy提示路径下,一般为temp文件夹下某一路径下,再尝试卸载。安装后某些msi文件(该文件含安装卸载引导信息)将会保存在系统盘下,请慎用安全优化软件系统盘瘦身及类似功能,因为该功能会将上述msi文件删除,导致软件无法正常卸载(即使使用注册列表卸载方法)。如缺失该文件且无法找到正确版本的安装介质相对的msi文件,只有强制手动卸载,关闭卸载软件的所有进程,手动删除卸载软件文件夹,手动删除注册列表内与该卸载软件有关的所有键值(该项操作实在是痛苦无比)。或直接到微软官网给你找个修复注册列表的工具,链接见:https://support.microsoft.com/zh-cn/mats/program_install_and_uninstall/en-us ; 该工具的说明如下: 1、删除 64 位操作系统上错误的注册表项。 2、控制损坏的升级(修补)数据的 Windows 注册表项。 3、解决阻止新程序安装的问题。 4、解决阻止程序完全卸载和阻止新的安装和更新的问题。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:在Revit里巧移斜向幕墙网格
BIM实用技巧:在Revit里巧移斜向幕墙网格  问题:我们可以为幕墙添加任意间距的水平和垂直的网格线,但是对于斜向网格线我们却只能通过设置其实例属性中的角度来控制其生成一系列等间距的斜向网格,那么如果遇到不等间距的斜向网格线我们应该如何绘制呢?  (1)我们可以通过以下操作来实现以上问题:  (2)首先通过设置幕墙的水平以及垂直网格样式的角度来为我们的幕墙上添加一系列斜向的幕墙网格,如(图-1)所示。
