土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:在Revit里巧移斜向幕墙网格
发布于:2018-10-27 17:27:27 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:在Revit里巧移斜向幕墙网格  问题:我们可以为幕墙添加任意间距的水平和垂直的网格线,但是对于斜向网格线我们却只能通过设置其实例属性中的角度来控制其生成一系列等间距的斜向网格,那么如果遇到不等间距的斜向网格线我们应该如何绘制呢?  (1)我们可以通过以下操作来实现以上问题:  (2)首先通过设置幕墙的水平以及垂直网格样式的角度来为我们的幕墙上添加一系列斜向的幕墙网格,如(图-1)所示。
(3)然后选中并单击一根我们需要移动的幕墙网格,通过左键单击将出现的“禁止或允许改变图元位置”的如(图-2)所示的小图钉去掉。
(4)此时,如果我们直接修改如(图-3)所示的临时尺寸来驱动我们的斜向幕墙网格的话会出现如(图-4)所示的报错信息。
(5)正确的方法应该是选择一根欲移动的网格,并用鼠标将其直接拖拽一段距离如(图-5)所示,再将出现的临时尺寸通过点击变为永久尺寸。
(6)此时我们便可以再次单击刚才解锁的网格线通过激活其临时尺寸对它进行精确地位置控制如(图-6)所示。
(7)如果我们需要再添加一根与已有网格线平行的新网格线,我们切不可用复制命令来操作,如果用复制命令则会弹出如(图-7)所示的报错对话框,正确的方法是通过CTRL键+鼠标左键选择一根网格线作为底图然后拖拽一定距离,这样就能新添加一根网格线,此时我们就可以用第四步介绍的方法为我们的新网格线进行精确定位了。 更多Revit中斜幕墙技巧请阅读: Revit斜幕墙绘制
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
启动AutoCAD基于应用程序时出现错误消息
问题: 在安装Navisworks 2015 Service Pack 3后,基于AutoCAD 2015应用程序开头不正确不再显示以下错误消息: 步骤切入点吗?FindArgValu 动态链接库 lcutil 中找不到 eZ。dll。 原因: 时基于 AutoCAD 应用程序已经加载 Navisworks 导航器 (NWNAVIGATOR) 时,才会被这产生。 解决方法: 为解决此问题,请执行以下步骤: 重新安装 Navisworks 导出器插件: 从Windows 控制面板卸载 Autodesk Navisworks 64 位和 32 位导出器插件 > 程序和功能 从此站点下载最新版本的 Navisworks 导出实用程序: http://www。autodesk。com/产品/navisworks/autodesk navisworks 的 nwc-导出-实用程序运行新安装的 Navisworks 导出实用程序,然后重新启动 AutoCAD。
