土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit软件中为没有坡度的管道标记水流方向(二) ...
发布于:2018-10-14 20:48:14 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
1.使用“公制常规标记.rft”族模板新建一个族,点击“族类别和族参数”,选择“管道标记”作为族类别,并勾选“随构件旋转”。勾选他的目的是该标记一直与管道垂直。
2.删除已有文字,在创建选项卡上点击“标签”,在图中选择一个点放置标签。
3.编辑标签对话框中,在类别参数中选择“系统类别”,添加到标签参数中,选择创建好的标签,将其移动到两个参照平面的焦点附近。如图
4.从创建选项卡上使用直线工具和区域填充工具绘制一个箭头。
5.将箭头镜像到左侧,为箭头创建类型参数,在族类型对话框中,点击添加参数,创建一个名为“左侧箭头”的“是/否”的实例参数,在创建一个“右侧箭头”。如图
6.在视图中选择左侧箭头,点击可见性右侧的小白方块来关联族参数,将其关联到左侧箭头参数上,然后用相同的方法关联右侧箭头。
7.创建两个族类型,分别用于显示左侧箭头和右侧箭头。如图
8.载入到项目中,通过选择不同的族类型,用于调整标注的水流方向。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit小技巧
BIM实用技巧:Revit一些小技巧 1、用空格键旋转构件 在Revit项目中,选中构件,通过键盘空格键,可以顺时针90°,180°,270°,360°旋转构件。 2、快速移动构件 在Revit中,选中一个构件,通过键盘上的箭头键可以移动该构件。 如果要更快的移动构件,那就:shift+箭头键 3、参数取整 Revit 族编辑器给大家提供了”整数” 类型的参数,这个参数的作用是:将输入的参数值以 “四舍五入” 的原则进行整数化。 也就是说,输入(计算)值为 3.25时,返回值是3;而3.5时,返回值为4。 那么,当我们需要不同的取整规则,例如 “向上取整” 或 ”向下取整”时,该怎么办呢? 我们来看一个小例子 我们需要 台阶数量 这个数值是向上取整的,也就是说,从x.01~x.99 的结果,都取整到x+1 于是,我们建立了这样一个公式 (1)将台阶数量 变为 “整数” 型参数 (2)公式为: 总高/台阶高 + 0.49
