土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit小技巧
BIM实用技巧:Revit小技巧
发布于:2018-09-24 10:01:24 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit一些小技巧 1、用空格键旋转构件 在Revit项目中,选中构件,通过键盘空格键,可以顺时针90°,180°,270°,360°旋转构件。 2、快速移动构件 在Revit中,选中一个构件,通过键盘上的箭头键可以移动该构件。 如果要更快的移动构件,那就:shift+箭头键 3、参数取整 Revit 族编辑器给大家提供了”整数” 类型的参数,这个参数的作用是:将输入的参数值以 “四舍五入” 的原则进行整数化。 也就是说,输入(计算)值为 3.25时,返回值是3;而3.5时,返回值为4。 那么,当我们需要不同的取整规则,例如 “向上取整” 或 ”向下取整”时,该怎么办呢? 我们来看一个小例子 我们需要 台阶数量 这个数值是向上取整的,也就是说,从x.01~x.99 的结果,都取整到x+1 于是,我们建立了这样一个公式 (1)将台阶数量 变为 “整数” 型参数 (2)公式为: 总高/台阶高 + 0.49
4、快捷键提示 快捷键提示单点ALT键可以快速提示
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
VCT小讲堂(四)Revit项目阶段运用
上一页 1 2 3 4 5 下一页 共5页
