土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit图纸视图编辑模型的方法
发布于:2018-09-11 07:45:11 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit图纸视图编辑模型的方法 1.点击去到“图纸视图”,选择视口,鼠标点击右键,“激活视图”
2.可以对模型进行选择,或者是编辑
3.编辑完模型之后,再点击视口,鼠标点击右键,“取消激活视图”
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit中如何对栏杆立柱赋予材质
BIM实用技巧:Revit中如何对栏杆立柱赋予材质Revit中有时需要对栏杆立柱赋予材质,但是我们发现在扶手栏杆的类型属性中,栏杆是没有材质这一属性的。 要解决这个问题有两种方法:第一,因为所有的族在项目浏览器中都是可以找到的,所以我们可以在项目浏览器中找到相应的栏杆族,双击进入类型属性,找到材质属性赋予材质即可; 第二,直接打开外部族库,找到相应栏杆族,然后在族类型中修改材质,然后导入到项目中,替代原有的栏杆族即可。
