土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit中如何对栏杆立柱赋予材质
发布于:2018-09-24 12:10:24 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中有时需要对栏杆立柱赋予材质,但是我们发现在扶手栏杆的类型属性中,栏杆是没有材质这一属性的。
要解决这个问题有两种方法:
第一,因为所有的族在项目浏览器中都是可以找到的,所以我们可以在项目浏览器中找到相应的栏杆族,双击进入类型属性,找到材质属性赋予材质即可;
第二,直接打开外部族库,找到相应栏杆族,然后在族类型中修改材质,然后导入到项目中,替代原有的栏杆族即可。
两种方法均能解决为栏杆赋予材质这一功能。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit楼梯扶手连接技巧
BIM实用技巧:Revit楼梯扶手连接技巧  在用Revit绘制楼梯时扶手可自动生成,但是生成的楼梯扶手在转角处却是断开的。通常有几种情况,如图-1: 遇到这种情况时,可以选择楼梯扶手然后点编辑命令,将原有的楼梯扶手线向后移动一定的距离然后再用断开的线重新连接就能解决问题了,如图-2,图-3: 有时会出现这种情况如图-4: 这是因为在楼梯扶手类型属性中的使用平台高度调整选择了是,这样使楼梯平台产生了偏移,这是只要将平台高度调整选择否就可以了。如图-5:
