土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit楼梯扶手连接技巧
发布于:2018-09-22 08:09:22 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit楼梯扶手连接技巧  在用Revit绘制楼梯时扶手可自动生成,但是生成的楼梯扶手在转角处却是断开的。通常有几种情况,如图-1:
遇到这种情况时,可以选择楼梯扶手然后点编辑命令,将原有的楼梯扶手线向后移动一定的距离然后再用断开的线重新连接就能解决问题了,如图-2,图-3:
有时会出现这种情况如图-4:
这是因为在楼梯扶手类型属性中的使用平台高度调整选择了是,这样使楼梯平台产生了偏移,这是只要将平台高度调整选择否就可以了。如图-5:
调整后如图-6: 更多楼梯扶手转角连接技巧请阅读:REVIT高效的楼梯扶手转角连接技巧
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:缺少的CAD标准插件
BIM软件小技巧:缺少的CAD标准插件 问题: 在配置标准对话框中,当切换到"插件"选项卡上,执行任何操作是在此处选择。 解答: 转至控制面板 > 程序和功能 滚动至 AutoCAD 2014,并对其进行双击 然后单击添加或删除功能 请取消选中"CAD 标准"复选框,然后单击更新。 然后,重复上述步骤,但这一次选中"CAD 标准"框并单击更新。 启动 AutoCAD 并插件应存在的标准。
