土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit链接导Navisworks的注意事项
发布于:2018-10-15 19:44:15 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit链接导Navisworks的注意事项  我们在Revit导出NWC模型时可能经常会链接一些其它的单体,不过这里我给大家提几点注意事项  1、管综时我们经常会按楼层导出,这时我们一般会在三维视图里定向到指定楼层,在RV里这么做没有问题,如下图
但是导出的NWC时会出现下面的情况,见下图
这说明什么?  链接文件在导出NWC时,不受REVIT三维剖切控制,所以建议所有项目单独导三维剖切视图,然后在NW里整合。关于定位的问题,如果在项目里都设置好统一的项目基点的话,这也不是问题。还有要说明的一点就是,带链接导出的文件模型数量会非常大,且文件树组织会比较乱。
更多链接技巧,请阅读:Revit链接技巧汇总
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit软件中结构梁的定位线
BIM实用技巧:Revit软件中结构梁的定位线在结构框架的可见性菜单中,我们可以看到一个定位线的勾选。它可帮助我们在视图中显示梁的定位线位置。 在此状态下我们可以看到此梁的定位线显示。 需要注意的是,此定位线只有梁构件被楼板遮挡后才可显示,没有被遮挡的梁构件即便打开了勾选也无法显示。
