土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit软件中结构梁的定位线
发布于:2018-11-09 02:27:09 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
在结构框架的可见性菜单中,我们可以看到一个定位线的勾选。它可帮助我们在视图中显示梁的定位线位置。
在此状态下我们可以看到此梁的定位线显示。
需要注意的是,此定位线只有梁构件被楼板遮挡后才可显示,没有被遮挡的梁构件即便打开了勾选也无法显示。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit墙和板的正确绘图方式
BIM实用技巧:Revit墙和板的正确绘图方式  在平面图上,墙和板的表示方法是:墙露出来,板嵌在墙里面 如果按图纸绘图,就会是(下图)所显示的效果 但是,如果是实际应用,通常是墙体与楼板是分开浇筑的,施工缝作必要的处理。这样经济合理,也能完全满足使用要求。如一起浇筑,感觉是施工缝没有了,防水效果好了。但这样的感觉,带来的经济成本是相当大的,防水效果还是与分开浇的一样。花这么多的钱去做这些带来效果是微乎其微的,从经济学来讲是不值得的。所以板,应该是在墙的上面
