土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:REVIT绘制迹线屋顶方法小结(三)
发布于:2018-10-28 16:34:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:REVIT绘制迹线屋顶方法小结(三) 之前说过了两种方法,今天把两种方法结合一下。创建迹线屋顶,将其中一条边用拆分图元(SL)工具拆分成三段,(绘制参照平面可以使其数值精确)。将拆分的迹线两边用坡度定义,中间用”坡度箭头“来定义坡度,绘制坡度箭头时会自动捕捉中间线段的中点。
其余未分割的三边迹线不定义坡度。则生成三维图形
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit参照平面的参照强度的设置
BIM实用技巧:Revit参照平面的参照强度的设置  参照平面的参照强度分为“非参照、强参照、弱参照、左、中心(左/右)、右、前、中心(前/后)、后、底、中心(标高)、顶”等项。  参照强度的作用主要体现在,族文件被载入到项目中后,当使用“对齐”等命令时,参照强度将决定族的某些边线或中线能否被捕捉到以及被捕捉到的优先级别。越强的参照强度,被捕捉的优先级别也就越高,反之则越低,而“非参照”则在项目中完全不会被捕捉到。
