另外,“左、中心(左/右)、右、前、中心(前/后)、后、底、中心(标高)、顶”等的参照强度与“强参照”相同,其另一个作用便是规定了族在一些位置属性,如族的左边和右边。当族在项目中被其他同样设置了位置属性的族替代时,仍能保证相同位置定义的边线是对齐的。
更多参照平面技巧,请阅读:Revit角度参变不能用参照平面来控制形体
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:如何解决Revit访问材质编辑器时崩溃BIM实用技巧:如何解决Revit访问材质编辑器时崩溃 原因是: 1.最新的更新未安装。 2.没有足够的内存。 3 .图形卡驱动程序未经过认证或更新。 4.启用硬件加速。 5.第三方应用程序 6.以前版本的 Revit 中的样板项目用于 Revit 2015 解决方法: 以下建议方法解决了已修复这些问题: 1.安装适用于 Revit 的最新的更新 2.请确定您有足够的内存。 检查的最低要求。 3.确保已安装的经过认证或最新驱动程序 4.转到"R"> 选项 > 图形 > HA > 取消选中它。 5.禁用所有第三方应用程序。 然后置于计算机简化开始以确保任何第三方应用程序干扰 Revit。 您可以通过以下过程来执行此操作: I.按住 Windows 键,及字母"r"、 以显示运行对话框。 (在键盘上的 Ctrl 和 Alt 键左侧之间是键盘的 Windows 键。) II.在运行中输入 msconfig。 III.在常规选项卡,如果法线未设置该单选按钮: a.穿过每个选项卡,并注意哪些项目将选中或取消选中。 b.在常规选项卡中,选择正常启动。 IV.选择启动选项卡,然后单击禁用全部按钮。 V.维中单击服务选项卡,选中该复选框以隐藏 Microsoft 服务,单击禁用全部按钮、 重新检查 Autodesk 的授权服务,然后如果您看到它,重新选中 FLEXnet 许可服务。 VI.单击确定,并重新启动 Windows 时系统提示您。 注意: 启动和服务选项卡上进行了更改之后常规选项卡上的单选按钮应该说选择性启动。 以恢复启动系统的状态,我们已经完成疑难解答之后, 选择正常启动单选按钮在常规选项卡上的,如果在正常启动时,系统在最初不是穿过剩余的选项卡,并将它们设置回它们的方式。
