土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit选择集,选择树过滤筛选思路
发布于:2018-09-11 18:48:11 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit选择集,选择树过滤筛选思路 “选择树”是一个可固定窗口,其中显示模型结构的各种层次视图,如在创建模型的 CAD 应用程序定义的那样。
Autodesk Navisworks 使用此层次结构可确定对象特定的路径(从文件名向下,直到特定的对象)。对于 Revit 2014 及更高版本(RVT 或 NWC)文件,可以对模型层次进行结构化设计,以在每个层级下显示类别、族、类型和实例,并显示 Revit 对象所使用的材质。例如,门可以分解为玻璃或木板材等组成部分。默认情况下,下拉列表中提供四个选项: 标准。显示默认的树层次结构(包含所有实例)。层次可以按字母顺序进行排序。 紧凑。“标准”选项可显示层次的简化版本,省略各种项目。可以在“选项编辑器”中自定义此树的复杂程度。 特性。显示基于项目特性的层次结构。这使您可以按项目特性轻松地手动搜索模型。 集合。显示选择集和搜索集的列表。如果未创建选择集和搜索集,则不显示此选项。注: “集合”选项上的项目列表与“集合”可固定窗口中的列表完全相同。 可以通过使用 Autodesk Navisworks API 添加其他自定义的“选择树”选项。对项目的命名应尽可能反映原始 CAD 应用程序中的名称。可以从“选择树”复制并粘贴名称。要执行此操作,请在“选择树”中的某个项目上单击鼠标右键,然后单击关联菜单中的“复制名称”。或者,可以单击“选择树”中的某个项目,然后按 Ctrl + C。即会将该名称复制到剪贴板中。不同的树图标表示构成模型结构的几何图形的类型。其中的每种项目类型都可以标记为“隐藏”(灰色)、“取消隐藏”(暗蓝色)或“必需”(红色)。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit软件中多管道等距布置的尺寸标注
BIM实用技巧:多管道等距布置的尺寸标注我们布置了多根平行管道,且需标注间距尺寸时我们可以使用尺寸标注命令连续标注管道,如下图 此种标注方法很常见,但与此同时有个问题就是管道间的文字互相遮挡,不便读图。此时我们需要手动调整文字位置。 如果管道间距完全相同,这里我们可以利用类似建筑专业标注楼梯的方式,对尺寸标注做些许调整,显示为间距×段数=总长的方式来进行标注。方法如下:
