土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit软件中多管道等距布置的尺寸标注
发布于:2018-09-21 10:07:21 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:多管道等距布置的尺寸标注
我们布置了多根平行管道,且需标注间距尺寸时我们可以使用尺寸标注命令连续标注管道,如下图
此种标注方法很常见,但与此同时有个问题就是管道间的文字互相遮挡,不便读图。此时我们需要手动调整文字位置。
如果管道间距完全相同,这里我们可以利用类似建筑专业标注楼梯的方式,对尺寸标注做些许调整,显示为间距×段数=总长的方式来进行标注。方法如下:
选中尺寸标注后点击属性面板上的“编辑类型“按钮,打开类型属性对话框。单击下部的等分公式参数后的按钮,编辑等分公式。
这里可以随需要定制,比如我下图定制的样式。
一路确定后当前标注样式并没有改变,此时可选中尺寸标注并单击图形一侧的等分按钮。
随后在尺寸标注的属性面板中将”等分显示“参数中的”等分文字“修改为"等分公式”,应用即可。
完成后如下图
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Navisworks小技巧汇总
 1、Navisworks中合并多个文件中的碰撞检测  2、Navisworks中纹理渲染不出来的解决技巧  3、Navisworsk Autodesk Rendering渲染模板  4、NW撞是检测模型三角面网格  5、如何在Navisworks中对楼板进行铺砖  6、Navisworks中碰撞检测报告导出注意事项  7、Navisworks输出动画该怎么设置  8、Navisworks添加材质小技巧  9、Naviswork集合单独取消隐藏  10、Naviswork如何将桥架制作成网格效果
