土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:REVIT修改墙饰条转角的小技巧
发布于:2018-10-09 08:29:09 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:REVIT修改墙饰条转角的小技巧 1.放置墙饰条时有些地方是不需要放置的
2.点击墙饰条—修改转角
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit斜结构楼板的创建方法
BIM实用技巧:Revit斜结构楼板的创建方法 有三种创建斜结构楼板的方法,第一个是坡度箭头,如下图,对一个楼板边界加坡度箭头 第二种是,为平行的楼板绘制线指定“相对基准的偏移”属性值 第三种是为单条楼板绘制线指定“定义坡度”和“坡度”属性值,下图,因为这是楼板,坡度是朝下走的
