土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit斜结构楼板的创建方法
发布于:2018-09-20 01:40:20 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit斜结构楼板的创建方法 有三种创建斜结构楼板的方法,第一个是坡度箭头,如下图,对一个楼板边界加坡度箭头
第二种是,为平行的楼板绘制线指定“相对基准的偏移”属性值
第三种是为单条楼板绘制线指定“定义坡度”和“坡度”属性值,下图,因为这是楼板,坡度是朝下走的
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Navisworks与Revit同步
BIM实用技巧:Navisworks与Revit同步 1.打开Revit模型和在Navisworks打开rvt的文件,如下图所示,怎样把Revit和Navisworks的模型进行同步呢? 2.把修改好的模型在Revit保存一下 3.然后在Navisworks里面点击“刷新” 4.最后Revit的文件就可以和Navisworks进行同步
