土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Autodesk产品都支持Microsoft Windows10
发布于:2018-09-16 14:43:16 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
  BIM实用技巧:Autodesk产品都支持Microsoft Windows10  注意: 除非另有说明,此信息仅适用于2013-2016版本的所有Autodesk产品。2012及更早版本的Autodesk产品版本不再支持,并且不包含在Windows 10兼容的考虑。  Windows 10目前并不是各Autodesk产品线的正式支持的操作系统。 欧特克将支持我们的许多关键产品在Windows10,将产品更新和未来版本的发布增加的支持Windows 10产品的列表。 产品支持将给Windows10上运行Autodesk产品问题的客户最大努力的提供协助。  最常见的问题是由于对.NET 4.6在Windows 10的依赖,不能做一个Windows 10操作系统上的Autodesk产品的新安装。在大多数情况下,安装了早期的操作系统上的Autodesk产品,后来升级到Windows 10将继续按预期工作。 其中许多问题已被最新的Windows10次更新纠正。 更新您的Windows 10安装接收最新的更新。  注意:这也可以适用于Windows 7,8,和8. 1,如果.NET 4. 6已安装(. NET 4. 6可能被微软的组件如IE11,其他,或通过第三方软件)安装。 对于这些操作系统,微软官方建议用户卸载.NET 4。。6前安装任何Autodesk软件,然后重新安装.NET4.6。  欧特克2016年的产品  许多欧特克2016产品已经过测试,确认为在Windows 10正常工作,才能够证明产品为被完全支持新的操作系统上。但是更多的测试是必需的。请注意以下特定产品的详细信息:  2016年AutoCAD的支持与应用AutoCAD的2016年SP1 。  AutoCAD LT将2016年支持与应用AutoCAD LT将2016年SP1 。  2016年版的最基于AutoCAD的垂直的应安装并执行在Windows 10预期。  安装AutoCADElectrical将2016年的英语版本需要Windows 10更新,KB3081448或更高版本(更新是累积)。AutoCAD Electrical将2016年的其他语言版本可以安装Windows是否更新10,KB3105210,是之前安装的产品应用。  2016年发明家支持在Windows 10。  2013 - 2015年欧特克产品  欧特克2013 - 2015年产品的进一步检测,以确定与Windows 10兼容。 请注意以下特定产品的详细信息:  2015年的AutoCAD和基于AutoCAD的垂直的英语语言版本应安装,如果你已经收到了10的Windows更新,KB3081448或更高版本。  其他AutoCAD语言版本和语言包可以安装Windows是否更新10, KB3105210被安装之前施加。  DWG TrueView广告2015年可以安装Windows是否更新10, KB3105210被安装之前施加。  2013 - 2014年版本的AutoCAD产品将不会提供Windows 10的支持。   更多关于BIM软件的知识,请关注我们的BIM工程师课程
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit做室内踢脚线
BIM实用技巧:Revit做室内踢脚线 感觉墙饰条有点像max里面的放样,给个轮廓,点取路径。 要是能够像栏杆一样,有个选择,可以在中间加构件就好了,顶部的线脚和下面的小块就能够一次生成。
