土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit做室内踢脚线
BIM实用技巧:Revit做室内踢脚线
发布于:2018-10-12 10:29:12 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit做室内踢脚线 感觉墙饰条有点像max里面的放样,给个轮廓,点取路径。 要是能够像栏杆一样,有个选择,可以在中间加构件就好了,顶部的线脚和下面的小块就能够一次生成。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit关于不相互垂直的梁
BIM实用技巧:Revit关于不相互垂直的梁 1.有些相交的两根梁成直角的时候很好连接,但有时会遇到相交不成直角的两根梁。如下图:由图可看出两条相交的梁分别为C5B35(200X400)和5B65(300X400),这样相交的梁我们根据图纸所示需要对C5B35的一端进行一些处理。 2.先把两根梁按CAD图纸的位置画好,并把C5B35的右端拉出一些。如下图:3.在“洞口”面板上找到“面洞口”。如下图:
