BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:启动AutoCAD时无法找到fdcBIM实用技巧:启动AutoCAD时无法找到fdc 问题: 时启动 AutoCAD,将显示一条消息,表明 AcFields。找不到 fdc 文件。 当尝试以多行文字对象或属性定义中插入字段,也可能会显示该消息。 原因是: AcFields。在支持目录中,作为可漫游根文件夹在 Windows 注册表中定义的文件夹内不位于 fdc 文件。 解决方法: 可漫游根文件夹在 Windows 注册表中,将重定向或复制 AcFields。为该文件夹的当前位置 fdc 文件。 默认情况下,位置定义为 C:\Users\ < 用户名 > \AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD...\enu。 此值都保存在注册表项: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\Rxx。x\ACAD-x001: 409\RoamableRootFolder (其中 x 表示不同的值,基于您所具有的 AutoCAD 版本) 内 ENU 文件夹是一个名为支持目录。 这就是 AutoCAD 查找来查找 AcFields。fdc 文件。 如果不存在,可以从以下目录中获取文件的副本: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 201x\UserDataCache\Support 请注意 UserDataCache 隐藏的文件夹,因此您需要配置 Windows 以显示隐藏的文件夹。
