土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:启动AutoCAD时无法找到fdc
发布于:2018-08-22 05:41:22 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:启动AutoCAD时无法找到fdc 问题: 时启动 AutoCAD,将显示一条消息,表明 AcFields。找不到 fdc 文件。 当尝试以多行文字对象或属性定义中插入字段,也可能会显示该消息。 原因是: AcFields。在支持目录中,作为可漫游根文件夹在 Windows 注册表中定义的文件夹内不位于 fdc 文件。 解决方法: 可漫游根文件夹在 Windows 注册表中,将重定向或复制 AcFields。为该文件夹的当前位置 fdc 文件。 默认情况下,位置定义为 C:\Users\ < 用户名 > \AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD...\enu。 此值都保存在注册表项: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\Rxx。x\ACAD-x001: 409\RoamableRootFolder (其中 x 表示不同的值,基于您所具有的 AutoCAD 版本) 内 ENU 文件夹是一个名为支持目录。 这就是 AutoCAD 查找来查找 AcFields。fdc 文件。 如果不存在,可以从以下目录中获取文件的副本: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 201x\UserDataCache\Support 请注意 UserDataCache 隐藏的文件夹,因此您需要配置 Windows 以显示隐藏的文件夹。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:关于在Civil 3D中通过添加点文件生成曲面的方法
BIM实用技巧:关于在Civil 3D中通过添加点文件生成曲面的方法在Civil 3D中可通过(.XYZ和.txt)格式的点文件生产曲面 对曲面样式的编辑,可使曲面有多种显示方式比如只显示点: 具体步骤及曲面定义等如下:1.新建曲面,并更改相关设置 2.在新建好的曲面类型中,单击“定义”命令,打开“点文件”菜单,并添加新点文件 3.编辑点文件格式
