土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:关于在Civil 3D中通过添加点文件生成曲面的方法
发布于:2018-10-25 03:27:25 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
在Civil 3D中可通过(.XYZ和.txt)格式的点文件生产曲面
对曲面样式的编辑,可使曲面有多种显示方式
比如只显示点:
具体步骤及曲面定义等如下:
1.新建曲面,并更改相关设置
2.在新建好的曲面类型中,单击“定义”命令,打开“点文件”菜单,并添加新点文件
3.编辑点文件格式
4.浏览路径,选定文件
5.单击确定完成曲面的生成
何为曲面:
曲面是土地某个区域的三维几何表示,对于体积曲面,曲面则是两个曲面区域之差或之和。
关于曲面的组成:
由三角形或栅格组成,这些三角形或栅格是由AutoCAD Civil 3D 连接组成曲面数据的点而创建的。
点或等高线通常为原始曲面信息的主要部分,另外还包括特征线和边界线。
对于曲面的边界:
其定义了曲面的可见区域。只有边界以内的区域才会包括在计算(例如总面积和体积)中。也可以出于编辑或演示的目的定义遮罩,以隐藏或显示曲面的若干个部分。但该部分的面积仍将包括在计算中。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧: Revit中CAD图纸的引入和处理
BIM实用技巧: Revit中CAD图纸的引入和处理 1.项目中CAD图纸的载入和导入,载入和导入的区别,简单的来说就是载入可以用简单的操作来更新原来的图纸,很方便,也好管理。导入时将图纸当成项目中的图元如需更新需要删掉原有文件然后重新导入。 注意:有时候大家在导入图纸以后打开三维视图,会看见三维视图中也有此图纸,但是我们又不想在三维视图等别的视图中看到,那么久一定要勾选上仅当前视图 2.族中CAD图纸的导入
