土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit Structure结构柱钢筋的配置
发布于:2018-08-21 11:21:21 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit Structure结构柱钢筋的配置  在Revit Structure立面图中,使用剖面选项中的详图视图,即可在柱的横截面上进行钢筋的配置了。
更多结构柱的技巧,请关注:Revit结构技巧总汇
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit内建体量开洞
BIM实用技巧:Revit内建体量开洞 1.单击“体量和场地”中内建体量,弹出名称对话框,修改名称后单击确定。 2.单击绘制面板下模型中的矩形工具,绘制一个矩形,如下图 3.选中矩形,单击“创建形状”面板,在下拉列表中选择“实心形状”单击,切换到三维视图查看,已经创建了一个矩形体量。 4.可对矩形体量做高度上的适当调整后,选中一个面加一个边,选中边后向前拖动边,然后再加一个轮廓。
