BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit默认定数等分传递项目标准中的设置会将项目标准并希望知道什么是"默认分割设置"。 使用默认分割设置对话框中可以使用分割表面和定数等分路径工具时指定默认的分区设置。 1.选择直线或形状。 2.单击修改 |< 图元 > 选项卡定数等分面板 3. 调整 U 网格、 v 向栅格和布局放置节点的下列设置。 编号:是固定的均匀分布的细分数。 距离:固定的距离的位置与第一个分区。 最大距离:指定分区平均分布最大距离内,直到达到表面或路径的范围。 最小距离:指定分区平均分布在最小距离直到达到表面或路径的范围。 测量类型:指定节点之间的距离测量方式。 弦长 (节点之间为直线) 或线束段长度 (沿着节点之间的路径)。 表面和路径的所有未来分区将使用这些设置,直到再次进行调整。 默认分割设置存储在当前文档和文件之间可以变化。
