土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:族库编辑出来的材料怎样永久保存
发布于:2018-08-30 19:16:30 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:族库编辑出来的材料怎样永久保存  可以将族编辑完成后进行另存为族文件
更多关于族的了解,可查看Revit族
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit如何控制交叉管道之间的遮挡
BIM实用技巧:Revit如何控制交叉管道之间的遮挡  首先创建一个新的净高检查的楼层平面图,我们通过“复制视图:复制”的方式创建,并将其重命名为“净高检查+楼层”。如图1: 然后在“分析”选项卡中找到“风管图例”,如图2: 点选进入并放置图例,然后出现一个对话框,如图3: 点击确定,选中图例后点选功能区中的“编辑方案”,复制一个颜色方案,重命名为“净高检查”,并按图4设置:
