土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit如何控制交叉管道之间的遮挡
发布于:2018-10-14 20:16:14 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit如何控制交叉管道之间的遮挡  首先创建一个新的净高检查的楼层平面图,我们通过“复制视图:复制”的方式创建,并将其重命名为“净高检查+楼层”。如图1:
然后在“分析”选项卡中找到“风管图例”,如图2:
点选进入并放置图例,然后出现一个对话框,如图3:
点击确定,选中图例后点选功能区中的“编辑方案”,复制一个颜色方案,重命名为“净高检查”,并按图4设置:
至少一项中填写项目要求的最低净高,点击确定后风管的填充颜色就按照图例设置的改变,如图5:
本例中满足净高要求的风管显示为紫红色,不满足的显示为蓝色。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit创建弧形牵板
BIM实用技巧:Revit创建弧形牵板1、新建一个自适应公制常规模型族样板。 2、按顺序依次放置6个点图元,并把点图元生成自适应点 3、依次在每个自适应点上放置一个点图元,并且点图元不能喝自适应点重合,然后给点图元创建一个高度参数。 4、依次连接竖向的4个点,一共有3组竖向的点,然后同时选择竖向的3个轮廓融合成一个形体。
