土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit对于布图期间轴网的快速标注
发布于:2018-09-16 01:19:16 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit对于布图期间轴网的快速标注 对于机电来说轴网的标注是繁琐的增大了机电设计师的工作量。我们可以利用墙来快速的进行轴网标注。 (希望可以给大家带来方便,如果你也有更好的方式方法也可以一起分享。)
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
导出DWG从Revit创建在AutoCAD中不可用的曲面
问题: DWG导出Revit中的三维视图中时,该工具在AutoCAD中创建不能使用曲面。 在 AutoCAD 中查看模型时,生成的 DWG 文件可以获得不佳的性能问题。 原因: 如何引起此 Revit 控制柄实体,但是,应用程序正在为预期,并设计。 Revit 中,默认情况下,将三维将对象输出为多面网格对象。 AutoCAD 有难度处理此类型的对象。 解决方法: 输出为 ACIS 实体对象,处理更好地通过 AutoCAD 3D 的 Revit 对象: 单击应用程序图标。 选择导出 > CAD 格式 > DWG。 单击选项按钮右侧的"选择导出设置"下拉菜单。
