土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 导出DWG从Revit创建在AutoCAD中不可用的曲面
发布于:2018-08-09 04:05:09 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
问题: DWG导出Revit中的三维视图中时,该工具在AutoCAD中创建不能使用曲面。 在 AutoCAD 中查看模型时,生成的 DWG 文件可以获得不佳的性能问题。 原因: 如何引起此 Revit 控制柄实体,但是,应用程序正在为预期,并设计。 Revit 中,默认情况下,将三维将对象输出为多面网格对象。 AutoCAD 有难度处理此类型的对象。 解决方法: 输出为 ACIS 实体对象,处理更好地通过 AutoCAD 3D 的 Revit 对象: 单击应用程序图标。 选择导出 > CAD 格式 > DWG。 单击选项按钮右侧的"选择导出设置"下拉菜单。
在"修改 DWG/DXF 导出设置"对话框中,单击实体选项卡。 选择 ACIS 实体。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit三维视图中的高程点标注技巧
BIM实用技巧:Revit三维视图中的高程点标注技巧  问题:一般在平面图上高程点是水平放置的,但是在三维显示中,如何将高程点水平放置?  在三维视图中,有些时候根据项目要求,要在建筑上放置高程点,但是将视图旋转以后,高程点就会倾斜,如(图-1)所示。 在遇到这种情况可以将高程点选中然后按Esc键,或是将鼠标单击空白处,这样高程点水平放置的问题就解决了,如(图-2)所示。 更多Revit标准中的技巧,请阅读
