土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:关于Civil 3D中更改路线半径和缓长的方法
发布于:2018-11-04 02:52:04 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
方法一:单个修改
1.先选中需要编辑更改的曲线并打开“路线布局参数”命令
2.编辑更改前、后缓长数值为50M,曲线半径更改为100m
方法二:整体修改
对于这么多类型的数据,可以通过右键选择将其取消显示
取消不需要显示数据的勾选,将其简化。
最后批量更改半径等参数
并可快速定位,参数所指图元。
关于路线定义及分类:
路线对象可以表示道路中心线、管网和其他构造基准线。创建和定义平面路线是道路、铁路或场地设计的初始步骤之一。
路线可分为中心线、偏移、加铺转角、轨道或其他类型。在创建路线后,可以计算道路围绕曲线的行为方式。可以沿中心线、偏移和加铺转角路线计算超高,也可以沿轨道路线计算铁路超高。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit中如何设置工作共享更新频率
BIM软件小技巧:Revit中如何设置工作共享更新频率在Revit菜单栏中点击“选项”按钮,可以打开选项栏。 在选项面板的“常规”选项卡中,我们可以找到“工作共享更新频率”的设置。 这个更新频率的默认设置一般都为最高值-每5秒。向左滑动可将其频率调低。那么这个频率是干嘛用的呢?其实,它是用来设置工作共享显示状态中的“模型更新”的检查频率的。 也就是说,这个更新频率决定了本地文件多久检测一次,从而检查出中心文件与本地文件之间的构件差别。进而进行颜色提示。
