土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit中如何设置工作共享更新频率
发布于:2018-10-19 15:15:19 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧:Revit中如何设置工作共享更新频率
在Revit菜单栏中点击“选项”按钮,可以打开选项栏。
在选项面板的“常规”选项卡中,我们可以找到“工作共享更新频率”的设置。
这个更新频率的默认设置一般都为最高值-每5秒。向左滑动可将其频率调低。
那么这个频率是干嘛用的呢?其实,它是用来设置工作共享显示状态中的“模型更新”的检查频率的。
也就是说,这个更新频率决定了本地文件多久检测一次,从而检查出中心文件与本地文件之间的构件差别。进而进行颜色提示。
温馨提示:此“工作共享更新频率”与构件的权限变化更新速度完全无关。在我们编辑了某构件,变成了某构件的借用者时,此权限的变化是实时反映到所有工作参与人员的,没有任何的延迟。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit中端点连接连续性的示例
BIM实用技巧:Revit中端点连接连续性的示例  图中显示了更常见的端点连接连续性示例。  梁到柱  梁与柱之间的默认连接关系被设置为梁的顶部和柱的中心。 梁到梁  两个梁之间的默认连接关系被设置为各个梁的顶部。 梁到墙  混凝土梁与墙之间的默认连接关系是墙的中心连接到梁的中心。 更多连接技巧,请阅读:Revit连接技巧总汇
