土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit视图规程设置
BIM实用技巧:Revit视图规程设置
发布于:2018-08-20 16:49:20 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit视图规程设置  在revit中,根据各专业的需求,可以为项目创建任意多个视图。包括楼层平面视图、立面视图、剖面视图等。为区分各不同视图的用途,revit提供了:“建筑”、“结构”、“机械”、“卫浴”、“电气”、“协调”共计6种视图规程,规程决定着项目浏览器中视图的组织结构。“协调”选项兼具“建筑”和“结构”选项功能。选择“结构”将隐藏视图中的非承重墙。而使用机械或电气规程在视图中淡显非本规程内的结构图元。  在revit中,不选择任何图元,则“属性”面板中将显示当前的实例属性。如图所示:
在“属性”面板“规程”中,可以设置当前视图使用的“规程”,还可以进一步为视图设置“子规程”,以便对视图进行更进一步的分类和管理。  设置不同的规程后,视图将自动在项目浏览器中根据浏览器组织的设置显示为不同的视图类别。单击“视图”选项卡窗口面板中的“用户界面”下拉列表,在列表中选择“浏览器组织”选项,将打开项目浏览器“类型属性”对话框,如图所示:
单击“文件夹参数后的“编辑”按钮,将打开“浏览器组织属性”对话框中,可以对浏览器过滤成组条件进行设定。 更多视图技巧,请阅读:Revit视图技巧总汇
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit包络复合墙出图问题
BIM实用技巧:Revit包络复合墙出图问题  包络复合墙出图经常遇到如下错误案例: 正确的应该是: 如上图,墙设置里在插入点包络指的是门窗等插入点包络,外部指核心层外部包络,内部指核心层内部包络,两者指内部外部都包络。包络的具体位置由插入构件的勾选“墙闭合”的参照平面决定。 如图,勾选墙闭合的参照平面最多多只能有两个,一个控制内部,一个控制外部。内外包络距离由这两个参照平面控制。
