土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit包络复合墙出图问题
发布于:2018-08-15 11:00:15 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit包络复合墙出图问题  包络复合墙出图经常遇到如下错误案例:
正确的应该是:
如上图,墙设置里在插入点包络指的是门窗等插入点包络,外部指核心层外部包络,内部指核心层内部包络,两者指内部外部都包络。包络的具体位置由插入构件的勾选“墙闭合”的参照平面决定。
如图,勾选墙闭合的参照平面最多多只能有两个,一个控制内部,一个控制外部。内外包络距离由这两个参照平面控制。 更多复合墙技巧,请阅读:Revit创建面层多材质复合墙
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit如何使用体量把弧形强修剪成沿坡道底
BIM实用技巧:Revit如何使用体量把弧形强修剪成沿坡道底  1、创建一个体量。用坡道的一个垂直面作工作面,画一个矩形和坡道的一个画出一条曲线作为路径创建形状。 2、选择体量的边并拖动,使体量覆盖需要剪切的部分。 3、完成体量且使用“连接”命令是体量和弧形墙连接在一起。 4、再次编辑体量,把属性栏里的“可见”右边的勾去掉,并完成编辑。 那时候墙就修剪成这样了。
