BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:重新安装或修复RevitBIM实用技巧:重新安装或修复Revit 如果您意外地删除或更改了 Revit 所需要的文件,Revit 可能将无法正确执行,您在尝试执行某个命令或查找某个文件时可能会收到错误消息。您可以通过重新安装或修复 Revit 来尝试解决这一问题。重新安装或修复过程将使用您在最初安装程序时所选择的安装类型的部分功能。 1.执行下列操作之一: (Windows XP) 在“添加或删除程序”窗口中,选择“Revit”,然后单击“更改/删除”。 (Windows Vista) 在“卸载或更改程序”中,选择“Revit”,然后单击“卸载/更改”。 (Windows 7) 在“卸载或更改程序”中,选择“Revit”,然后单击“卸载/更改”。 Revit安装向导将以维护模式重新打开。 2.选择修复或重新安装。在“选择修复或重新安装”页面上,选择以下选项之一,然后单击“下一步”以开始该过程。 修复安装。此选项将替换最初安装的 Revit 的所有注册表项,并将 Revit 恢复到默认状态。如果丢失了 Revit 文件,请使用此选项。 重新安装安装。此选项将修复注册表,并重新安装用户最初安装时的所有文件。如果“修复 安装”选项不能解决问题,请使用此选项。 3.在“修复完成”页面上,单击“完成”。
