土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:重新安装或修复Revit
发布于:2018-08-08 22:07:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:重新安装或修复Revit 如果您意外地删除或更改了 Revit 所需要的文件,Revit 可能将无法正确执行,您在尝试执行某个命令或查找某个文件时可能会收到错误消息。您可以通过重新安装或修复 Revit 来尝试解决这一问题。重新安装或修复过程将使用您在最初安装程序时所选择的安装类型的部分功能。 1.执行下列操作之一: (Windows XP) 在“添加或删除程序”窗口中,选择“Revit”,然后单击“更改/删除”。 (Windows Vista) 在“卸载或更改程序”中,选择“Revit”,然后单击“卸载/更改”。 (Windows 7) 在“卸载或更改程序”中,选择“Revit”,然后单击“卸载/更改”。 Revit安装向导将以维护模式重新打开。 2.选择修复或重新安装。在“选择修复或重新安装”页面上,选择以下选项之一,然后单击“下一步”以开始该过程。 修复安装。此选项将替换最初安装的 Revit 的所有注册表项,并将 Revit 恢复到默认状态。如果丢失了 Revit 文件,请使用此选项。 重新安装安装。此选项将修复注册表,并重新安装用户最初安装时的所有文件。如果“修复 安装”选项不能解决问题,请使用此选项。 3.在“修复完成”页面上,单击“完成”。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit渲染视图导出设置技巧
BIM实用技巧:Revit渲染视图导出设置技巧  问题:如何不同规格的渲染视图的最佳尺寸与像素? (1) 将已经保存到项目中的“渲染视图”导出成为独立的图片,选择菜单:“文件”——“导出”——“图像”,对话框(如图-1)所示: 注意:  A、“图像尺寸”一定选第一项,并将像素值手动调节到渲染视图的实际像素值(“方向”选项中的“垂直”和“水平”指代的是渲染视图的长边和宽边)。  B、“格式”就是默认选择,没有更改的必要,对图片质量影响不大。  (1) “渲染视图”设置说明 (如图-2所示)。
