土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit栏杆扶手(二)
发布于:2018-08-07 04:59:07 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit栏杆扶手(二) 对齐方式和起点终点支柱的设置 1、复制出新的栏杆扶手进行编辑
2、新建扶栏,设置其高度和轮廓类型
3、在栏杆位置编辑,修改栏杆族类型,相对距离,观察不同“对齐”方式下栏杆的分布位置。修改起点和终点支柱的的类型,观察模型变化。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
如何展开Revit2015附加模块
问题: 是否可以通过在安装向导的包括其他软件选项在部署Revit附加模块。解决方法: 为每个 Revit 增加的内容的安装程序 [批处理打印实用程序、 活动流、 DB Link、 电子传递、 模型审阅、 空间命名实用程序,和 Worksharing Monitor] 已更新,以支持在展开中包含图像,但我们不更新 Revit Extensions 。"For Revit Extensions、您将需要手动安装它。 首先,下载安装程序,并运行它们提取。 默认情况下将在 c:\autodesk 文件夹中。 每个项目都将拥有一个单独的条目。如果要创建展开或修改现有的展开: 导航到程序列表中,用户可在其中选择要安装或修改的程序 有关"包括其他软件"访问下拉式菜单字段 单击"添加。..."按钮 浏览到提取文件夹中的栓并输入 x 64 文件夹 选择该插件的 MSI 在"命令行参数"字段中输入 INSTALLDIR ="C:\Program Files\Autodesk\" 关闭区域中,课程结束前进行展开。
