土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 如何展开Revit2015附加模块
如何展开Revit2015附加模块
发布于:2018-11-01 17:50:01 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
问题: 是否可以通过在安装向导的包括其他软件选项在部署Revit附加模块。解决方法: 为每个 Revit 增加的内容的安装程序 [批处理打印实用程序、 活动流、 DB Link、 电子传递、 模型审阅、 空间命名实用程序,和 Worksharing Monitor] 已更新,以支持在展开中包含图像,但我们不更新 Revit Extensions 。"For Revit Extensions、您将需要手动安装它。 首先,下载安装程序,并运行它们提取。 默认情况下将在 c:\autodesk 文件夹中。 每个项目都将拥有一个单独的条目。如果要创建展开或修改现有的展开: 导航到程序列表中,用户可在其中选择要安装或修改的程序 有关"包括其他软件"访问下拉式菜单字段 单击"添加。..."按钮 浏览到提取文件夹中的栓并输入 x 64 文件夹 选择该插件的 MSI 在"命令行参数"字段中输入 INSTALLDIR ="C:\Program Files\Autodesk\" 关闭区域中,课程结束前进行展开。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:掌握10大技巧 熟练使用Revit
BIM实用技巧:掌握10大技巧 熟练使用Revit1. 使用快捷键 快捷键的使用为聪明的用户们节省了很多宝贵时间和精力。日常使用最多的快捷键是激活与钝化窗口,可以在图纸排版的时候帮助我们节约很多时间。这段话的意思是这里的双击选项里,族修改为不进行任何操作,这样就不会因为不小心双击了族文件而进入族编辑窗口。 2. 避免意外的点击 通过微调可以避免在“competent families”(功能族)组合家族里的可怕双击而产生的意外后果,此功能可以通过访问选项菜单,选择用户界面,在配置菜单里修改双击偏好。只要在“family”(族)选项下将“双击选取”选项修改为“无反应”,这些无意的点击就可以避免了。 3. 学习新的工作流 AEC应用程序使工作流部分拥有一系列认可的工作流选项,可以更新Revit模型或连接Revit和Grasshopper。此外,这项功能为个人工作流用户提供了一个分享给Reivt社区的正式成员的平台。 4. 放大临时尺寸标注 为了轻松应对小到令人懊恼的临时尺寸标注,可以在应用程序菜单下的选项里的图像标签调整到比较理想的字体大小。 5. Revit 插件 为了使功能跟上各种变化的需求,Revit为用户准备了一个插件群,其中有24个插件。从Excel链接到迅速转换线条的样式,这些Revit插件的制作者基于用户的使用反馈而持续不断的频繁更新插件。 6. 锁住几何面 为了追求高效而充实的族群,在创建族文件的时候把面锁定在工作平面上而不是草图轮廓上会更有效。 7. BIM协同工作格式 可以通过其他软件在模型中有问题的地方进行标注,BuildingSMART官方采用了BIM合作模式的XML结构,但不是很理想。为了找出问题并传递给用户,发送到分析包的模型并等待返回的图像序列的文件被有返回能力的较小文件所取代。而我们则关心的是我们所想的软件格式已被解释了。 8. 天下没有免费的午餐 了解Revit和外界资源不对等联系的潜能是很必要的,而这种联系最容易在 平行的物体之间形成。另外,当涉及到管道设备专业时,审慎地使用免费资源被证明是很有价值的。 9.检查房间的高度 多学科的团队要求Revit创造出正确的相关房间的相对高度,以便能够正确生成明细表。为了保证这一点,画图者必须要打开剖面检查房间填充,或者在属性中设置想要的房屋高度。 10. 合理配置和认证的工作站 如果不是Autodesk认证的硬件的支持,将在兼容性上出现各种各样的麻烦和问题。因此,一个经过认证的工作站将是对于Revit正确运行有着很大的帮助。
