土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit材质的新建分享
发布于:2018-10-11 12:17:11 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit材质的新建分享 新建材质时,有很多颜色,纹理的添加,这里简单的说一下
一般实体模型都可以添加材质
选择新建材质
有三个,第一个是着色的表达效果 第二个是表面纹理及颜色
第三个,是截面纹理,也可以说是剖面纹理,如果是项目中的材质,属于剖面
最后一个是关于真实颜色,用于后期渲染的
其中,图片可以手动添加自己需要的纹理
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit墙体连接的小技巧
BIM实用技巧:Revit墙体连接的小技巧  问题:由于Revit墙体与墙体间默认一些连接方式,某些时候的连接不是我们想要的,如图1.那么问题来了,有什么技巧可以处理掉呢? 1) 绘制一条参照平面,让它与墙体间的间距尽量小,然后用对齐命令将墙体与其对齐。  2) 细线模式显示状态下,在需要连接的两道墙体之间绘制一条参照平面,使其到其中一道墙体的距离为1,如图2. 3) 用对齐命令将另一道墙体对齐  4) 将显示状态调为粗线模式,如图3
