土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit墙体连接的小技巧
发布于:2018-10-22 10:07:22 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit墙体连接的小技巧  问题:由于Revit墙体与墙体间默认一些连接方式,某些时候的连接不是我们想要的,如图1.那么问题来了,有什么技巧可以处理掉呢?
1) 绘制一条参照平面,让它与墙体间的间距尽量小,然后用对齐命令将墙体与其对齐。  2) 细线模式显示状态下,在需要连接的两道墙体之间绘制一条参照平面,使其到其中一道墙体的距离为1,如图2.
3) 用对齐命令将另一道墙体对齐  4) 将显示状态调为粗线模式,如图3
更多墙体技巧,请阅读:Revit墙体技巧小结
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit墙洞口的使用
BIM实用技巧:Revit墙洞口的使用  刚刚接触结构不久,下面给新手们介绍“墙洞口”的使用。  1.首先绘制一面墙,然后找到“洞口”面板的“墙洞口”。 2.接着单击“墙洞口”,这时光标呈“十”字样式显示。把光标移到墙边缘并单击,单击后光标会由“十字样式”的右侧多增一个“矩形样式”(只能绘制矩形洞口)。接下来就可以在墙体的上为墙体开洞了(洞口的第一个定位点必须在墙体上,第二定位点可在可不在)。
