土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit异形幕墙的创建
发布于:2018-08-20 06:16:20 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit异形幕墙的创建  最近我接到一个项目,需要创建一个倾斜的幕墙,而在墙族里面画出来的幕墙只能是垂直的,这样令我很苦恼。于是我就去请教了一下同事,才发现幕墙原来还可以这样创建的,而且还可以不规则的。下面我就分享一下噶大家。以画一个半球形的幕墙为例子。
1、在软件中创建一个半球形的体量,可以直接内建体量或载入一个创建好的体量均可。
2、点击“常用”或“体量和场地”选项菜单栏里有一个“幕墙系统”。
3、选择步骤1中创建的体量在点击右上方的“创建系统”。
这样半球形的幕墙就做好了。可以根据自己的需要来设置幕墙系统的网格的分布和添加竖挺。
更多幕墙技巧,请阅读:Revit幕墙技巧总结
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:如何应用REVIT完成实用的梁连接
BIM实用技巧:如何应用REVIT完成实用的梁连接 我们平时在做混凝土梁建模的时候,因为会由于一些自动连接的情况而经常会出现梁和结构墙,梁和结构柱连接时,出一些不可控制的连接状态,比如梁总会多出生成出一点实体,无法达到完美的连接形式。一但出现这种情况,我们通常会选择使用面洞口命令把多余的地方切除。 不过在2015版本中,我突然发现,梁多出一个跟墙相同的命令,那就是可以在端头处,控制是否允许连接的命令。如下图
