土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:如何应用REVIT完成实用的梁连接
发布于:2018-08-17 23:38:17 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:如何应用REVIT完成实用的梁连接 我们平时在做混凝土梁建模的时候,因为会由于一些自动连接的情况而经常会出现梁和结构墙,梁和结构柱连接时,出一些不可控制的连接状态,比如梁总会多出生成出一点实体,无法达到完美的连接形式。一但出现这种情况,我们通常会选择使用面洞口命令把多余的地方切除。
不过在2015版本中,我突然发现,梁多出一个跟墙相同的命令,那就是可以在端头处,控制是否允许连接的命令。如下图
这样,我就可以控制,我想连到哪就连到哪了,而不会出现被REVIT强制自动缩进而造成的无法控制的连接状态了
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit: 两个相同类型的扶手会显示不同
BIM软件小技巧:Revit: 两个相同类型的扶手会显示不同 问题:栏杆时图形中相同类型的第二个栏杆扶手,以不同方式显示。 原因是:的一个问题是已设定扶手在楼梯踏板; 显示平头竖栏杆和上扶手不到楼梯为主体,因为竖栏杆不会显示。 解决方法:创建新类型并设置栏杆的距离,以匹配另一种类型的竖栏杆之间的距离。
