土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit输出STL格式文件步骤
发布于:2018-11-17 16:30:17 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit输出STL格式文件步骤 Revit不允许直接出口到STL文件。我们必须先保存在DWG文件并在AutoCAD中打开创建STL文件。 进入3D视图 转到文件菜单,选择导出CAD格式 将打开一个对话框 选择选项 向下滚动下拉菜单(仅适用于三维视图)和选择ACIS实体
选择“AutoCAD XXXX的DWG”在 接着打开保存的文件AUTO CAD
选择一个坚实的STL输出... (必须有一个坚实的输出为STL) 输入或命令菜单上 选择对象:当你完成使用对象选择方法,然后按<回车> 创建一个二进制STL文件? [是/否] : 输入y 当然也可以将revit文件导出Fbx到3dmax里,3dmax还可以检测做的实体模型有没有出现问题。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:CAD在标注里如何去掉多余的零
BIM实用技巧:CAD在标注里如何去掉多余的零 在标注CAD图纸时,我们经常遇到一些标注会出现多余的“0”,在美观与整洁的同时,我们该如何把多余的零去掉呢 1.在命令行输入“D”,弹出标注样式管理器,或者在菜单栏中选择“格式——标注样式”弹出标注样式管理器2.点击标注样式管理器的“修改”,在修改标注样式中选择“主单位”,可以看到“消零”,把“后续”的√去掉即可。最后不要忘了“确定”
