土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:CAD在标注里如何去掉多余的零
发布于:2018-09-02 19:49:02 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:CAD在标注里如何去掉多余的零 在标注CAD图纸时,我们经常遇到一些标注会出现多余的“0”,在美观与整洁的同时,我们该如何把多余的零去掉呢 1.在命令行输入“D”,弹出标注样式管理器,或者在菜单栏中选择“格式——标注样式”弹出标注样式管理器 2.点击标注样式管理器的“修改”,在修改标注样式中选择“主单位”,可以看到“消零”,把“后续”的√去掉即可。最后不要忘了“确定”
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit隐藏线样式无法生效问题处理
BIM实用技巧:Revit隐藏线样式无法生效问题处理 在结构模型出图的工程中我们需要将一些构件以隐藏线的方式显示,如梁构件。但如果模式是通过第三方软件倒入的或自己创建边界定位不够精确,会出现下图所示的问题: 在三维里面查看,我们会发现这样的一个问题: 也就是所谓的表面图形不一致,梁、板表面重叠到一起,软件无法识别那个面在上方!这时候我们通常采用的办法就是使用【连接几何图形】的命令改变下连接关系。但操作的时候可能会出现这样的提示:
