土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:REVIT如何设置项目单位
发布于:2018-11-04 13:14:04 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:REVIT如何设置项目单位 Revit可以指定各种数量的显示格式,指定的格式将影响数量在屏幕上和打印输出的外观。可以对用于报告或演示目的的数据进行格式设置。步骤如下: 1. 单击“管理”选项卡“设置”面板 (项目单位)。 2. 在“项目单位”对话框中,选择规程。 3. 单击“格式”列中的值以修改该单位类型的显示值。 此时显示“格式”对话框。 4. 如有必要,请指定“单位”。 5. 选择一个合适的值作为“舍入”。如果选择了“自定义”,请在“舍入增量”文本框中输入一个值。 6. 从列表中选择合适的选项作为“单位”符号。 7. 可以选择: • 消除后续零 选择此选项时,将不显示后续零(例如,123.400 将显示为 123.4)。 • 消除零英尺 如果选中该选项,则不再显示零英尺(例如,0' - 4" 显示为 4")。该选项可用于“长度”和“坡度”单位。 • 正值显示“+” • 使用数位分组 选择此选项时,在“项目单位”对话框中指定的“小数点/数位分组”选项将应用于单位值。 • 消除空格 如果选中该选项,将消除英尺和分式英寸两侧的空格(例如,1' - 2" 显示为 1'-2")。该选项可用于“长度”和“坡度”单位。 8. 单击“确定”。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit对整个项目的对象进行透明的设置
BIM实用技巧:Revit对整个项目的对象进行透明的设置  问题:是否可以对整个项目的对象,做一种类似透明的设置,但仍然可以显示出材质的颜色?  单击视图控制栏的视图样式,打开图形显示选项,如图-1 这里打开图形显示选项以后再勾选假面选项,如图-2 然后我们再在项目里看看构件的变化如图-3
