土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit对整个项目的对象进行透明的设置
发布于:2018-10-21 05:30:21 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit对整个项目的对象进行透明的设置  问题:是否可以对整个项目的对象,做一种类似透明的设置,但仍然可以显示出材质的颜色?  单击视图控制栏的视图样式,打开图形显示选项,如图-1
这里打开图形显示选项以后再勾选假面选项,如图-2
然后我们再在项目里看看构件的变化如图-3
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit在项目中控制模型族二维图例中的文字
BIM实用技巧:Revit在项目中控制模型族二维图例中的文字模型族中二维图例的文字,我们可以利用嵌套常规注释的方式来定制,那么如果需要随需更换文字内容呢?我们是不需要进行临时族编辑的,在常规注释族中将文字定制成标签即可。首先,我们可以在常规注释族中创建标签,并新建参数。 随后将其载入到模型族中放置,并将常规注释族中的标签参数关联到模型族的参数上。 最后,将模型族载入项目即可利用参数进行文字的定义。
