土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit软件中半色调的应用方法
发布于:2018-11-15 03:09:15 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
在我们出图当中,经常要把一些构建做一个灰色显示,着重显示我们需要的部分,这里就要应用到半色调这个功能,下面以轴网为例子
1、在视图可见性注释类别里面,找到轴网,然后把后面的半色调勾上。
2、下面做一下有半色调和无半色调对比
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit巧用Shift键
BIM实用技巧:Revit巧用Shift键 Revit中,在使用复制(Copy)或移动(Move)命令的时候,可以通过按住Shift,达到Autocad中正交的效果即选中图元仅能在水平或者垂直方向被复制/移动。其实通过Shift键,快捷勾选了选项卡中的“约束”,下图为复制某管道时按住Shift的截图。 再结合上次的文章:巧用Ctrl键来说说。在移动(Move)、复制(Copy)、镜像(Mirror)、旋转(Rotate)、偏移(Offset)这一系列命令中,按住Shift键,能勾选或取消勾选,选项栏中的“约束”(Constrain);按住Ctrl键,能勾选或取消勾选,选项栏中的“复制”(Copy);选中绘图区域某图元,待移动符号出现,同时按下Shift 和Ctrl,这时会出现一条浅蓝色的轴线,图元将沿着该轴线被复制,参见下图。
